微信小程序,计算2点之间的距离
浏览:25783 次   |   倒序看帖 楼主    1 楼
关于计算2点之间的距离都依赖了腾讯地图,所以请先在腾讯地图官网申请key。具体流程看下图:
1、申请开发者密钥(key):申请密钥
2、下载微信小程序JavaScriptSDK,微信小程序JavaScriptSDK v1.0
安全域名设置,在“设置”->“开发设置”中设置request合法域名,添加https://apis.map.qg.com
下面具体讲计算2点之间距离的方法。
方法一:
1、通过 wx.getLocation(Object object)  获取用户当前的经度,纬度:
getPosition: function () {
var that = this;
wx.getLocation({
success: function (res) {
that.setData({
fromLng: res.longitude,
fromLat: res.latitude
2、通过腾讯地图 逆解析 你的目的地地址,获取经度,纬度:
wx.request({
url: 'https://apis.map.qq.com/ws/geocoder/v1/',
data: {
"key": "你的腾讯地图 key",
"address": "目的地"
method: 'GET',
if (res.data.result) {
const addressLocation = res.data.result.location;
const courseLat = addressLocation.lat;//获取目的地的纬度
const courseLng = addressLocation.lng;//获取目的地的经度
that.setData({
toLat: courseLat,
toLng:courseLng
3、定义 计算距离的 方法:
getDistance: function(lat1, lng1, lat2, lng2) {
lat1 = lat1 || 0;
lng1 = lng1 || 0;
lat2 = lat2 || 0;
lng2 = lng2 || 0;
var rad1 = lat1 * Math.PI / 180.0;
var rad2 = lat2 * Math.PI / 180.0;
var a = rad1 - rad2;
var b = lng1 * Math.PI / 180.0 - lng2 * Math.PI / 180.0;
var r = 6378137;
var distance = r * 2 * Math.asin(Math.sqrt(Math.pow(Math.sin(a / 2), 2) + Math.cos(rad1) * Math.cos(rad2) * Math.pow(Math.sin(b / 2), 2)));
return distance;
4、调用该方法:
getDistance(fromLng,fromLat,toLat,toLng)
我需要同时计算多条数据的距离,我发现在遍历返回目的地经纬度的时候,它返回来的结果并不是按照你列表的顺序返回来的,而且有些地址还解析不出来。
不知道是我的写法有问题,还是接口调用的问题。如果哪位大神看到网上有这种示例,麻烦提供一下链接给我,借鉴学习一下~后面我采取的是下面这种方法:
方法二:通过腾讯地图的距离计算接口
1、跟方法一第1步一样,获取用户的接口权限;
2、把 qqmap-wx-jssdk.min.js 加到你小程序;
3、在需要计算距离的js页面引用 qmap-wx-jssdk.min.js ,并实例化该对象:
const QQMapWX = require('../../lib/js/qqmap-wx-jssdk.min.js');
var qqmapsdk;
onLoad: function (options) {
//实例化API核心类
qqmapsdk = new QQMapWX({
key: 'VBXBZ-YVGRW-2Z4RK-O6H27-WEXUT-3ZB2M'
4、先逆解析目的地,再调用计算距离的接口
wx.request({
data: {
"key": "你的key",
"address": "目的地名称"
method: 'GET',
let destinationDistance;
qqmapsdk.calculateDistance({
to: [{
latitude: courseLat,
longitude: courseLng
destinationDistance = res.result.elements[0].distance;
let distanceKm = `${(destinationDistance/1000).toFixed(2)}Km`;//转换成km
that.setData({
distance: distanceKm
fail: function (res) {
console.log(res);
注意腾讯地图的请求限制:
使用限制
为了保证我们的服务稳定,我们对每个key的每个服务接口的调用量做了如下限制:
日调用量:1万次/Key
并发数:5次/key/秒
