PHP实现微信支付之原路退款功能
浏览:33287 次   |   倒序看帖 楼主    1 楼
微信支付用户退款,需要注意的事项:
1、微信退款到零钱要求必传证书,需要到【微信支付平台】https://pay.weixin.qq.com/ “账户中心->账户设置->API安全->下载证书”,然后修改代码中的证书路径
2、该文件需放到支付授权目录下,可以在微信支付商户平台->产品中心->开发配置中设置。
3、如提示签名错误可以通过微信支付签名验证工具进行验证:微信公众平台支付接口调试工具 https://pay.weixin.qq.com/wiki/tools/signverify/
4、错误码参照:https://pay.weixin.qq.com/doc/v2/merchant/4011935217
<?php
 * 关于微信退款的说明
 * 1、微信退款要求必传证书,需要到【微信支付平台】https://pay.weixin.qq.com “账户中心->账户设置->API安全->下载证书”,证书路径在第119行和122行修改
 * 2、错误码参照 :https://pay.weixin.qq.com/doc/v2/merchant/4011935217
header('Content-type:text/html; Charset=utf-8');
$mchid = 'xxxxx';     //微信支付商户号 PartnerID 通过微信支付商户资料审核后邮件发送
$appid = 'xxxxx'; //微信支付申请对应的公众号的APPID
$apiKey = 'xxxxx';  //https://pay.weixin.qq.com 帐户设置-安全设置-API安全-API密钥-设置API密钥
$orderNo = '';           //商户订单号(商户订单号与微信订单号二选一,至少填一个)
$wxOrderNo = '';           //微信订单号(商户订单号与微信订单号二选一,至少填一个)
$totalFee = 0.01;          //订单金额,单位:元
$refundFee = 0.01;         //退款金额,单位:元
$refundNo = 'refund_'.uniqid();    //退款订单号(可随机生成)
$wxPay = new WxpayService($mchid,$appid,$apiKey);
$result = $wxPay->doRefund($totalFee, $refundFee, $refundNo, $wxOrderNo,$orderNo);
if($result===true){
echo 'refund success';
exit();
echo 'refund fail';
class WxpayService{
protected $mchid;
protected $appid;
protected $apiKey;
public $data = null;
public function __construct($mchid, $appid, $key){
$this->mchid = $mchid; //https://pay.weixin.qq.com 产品中心-开发配置-商户号
$this->appid = $appid; //微信支付申请对应的公众号的APPID
$this->apiKey = $key;  //https://pay.weixin.qq.com 帐户设置-安全设置-API安全-API密钥-设置API密钥
* 退款
* @param float $totalFee 订单金额 单位元
* @param float $refundFee 退款金额 单位元
* @param string $refundNo 退款单号
* @param string $wxOrderNo 微信订单号
* @param string $orderNo 商户订单号
* @return string
public function doRefund($totalFee, $refundFee, $refundNo, $wxOrderNo='',$orderNo=''){
$config = array(
'mch_id' => $this->mchid,
'appid' => $this->appid,
'key' => $this->apiKey,
$unified = array(
'appid' => $config['appid'],
'mch_id' => $config['mch_id'],
'nonce_str' => self::createNonceStr(),
'total_fee' => intval($totalFee * 100),    //订单金额  单位 转为分
'refund_fee' => intval($refundFee * 100),    //退款金额 单位 转为分
'sign_type' => 'MD5',      //签名类型 支持HMAC-SHA256和MD5,默认为MD5
'transaction_id'=>$wxOrderNo,        //微信订单号
'out_trade_no'=>$orderNo,    //商户订单号
'out_refund_no'=>$refundNo,    //商户退款单号
'refund_desc'=>'商品已售完',   //退款原因(选填)
$unified['sign'] = self::getSign($unified, $config['key']);
$responseXml = $this->curlPost('https://api.mch.weixin.qq.com/secapi/pay/refund', self::arrayToXml($unified));
$unifiedOrder = simplexml_load_string($responseXml, 'SimpleXMLElement', LIBXML_NOCDATA);
if ($unifiedOrder === false) {
die('parse xml error');
if ($unifiedOrder->return_code != 'SUCCESS') {
die($unifiedOrder->return_msg);
if ($unifiedOrder->result_code != 'SUCCESS') {
die($unifiedOrder->err_code);
return true;
public static function curlGet($url = '', $options = array()){
$ch = curl_init($url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 30);
if (!empty($options)) {
curl_setopt_array($ch, $options);
//https请求 不验证证书和host
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, false);
$data = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
return $data;
public function curlPost($url = '', $postData = '', $options = array()){
if (is_array($postData)) {
$postData = http_build_query($postData);
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $postData);
curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 30); //设置cURL允许执行的最长秒数
//第一种方法,cert 与 key 分别属于两个.pem文件
//默认格式为PEM,可以注释
curl_setopt($ch,CURLOPT_SSLCERTTYPE,'PEM');
curl_setopt($ch,CURLOPT_SSLCERT,getcwd().'/cert/apiclient_cert.pem');
//默认格式为PEM,可以注释
curl_setopt($ch,CURLOPT_SSLKEYTYPE,'PEM');
curl_setopt($ch,CURLOPT_SSLKEY,getcwd().'/cert/apiclient_key.pem');
//第二种方式,两个文件合成一个.pem文件
//    curl_setopt($ch,CURLOPT_SSLCERT,getcwd().'/all.pem');
curl_close($ch);
return $data;
public static function createNonceStr($length = 16){
$chars = 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789';
$str = '';
for ($i = 0; $i < $length; $i++) {
$str .= substr($chars, mt_rand(0, strlen($chars) - 1), 1);
return $str;
public static function arrayToXml($arr){
$xml = "";
foreach ($arr as $key => $val) {
if (is_numeric($val)) {
$xml .= "<" . $key . ">" . $val . "";
} else
$xml .= "<" . $key . ">";
$xml .= "";
return $xml;
public static function getSign($params, $key){
ksort($params, SORT_STRING);
$unSignParaString = self::formatQueryParaMap($params, false);
$signStr = strtoupper(md5($unSignParaString . "&key=" . $key));
return $signStr;
protected static function formatQueryParaMap($paraMap, $urlEncode = false){
$buff = "";
ksort($paraMap);
foreach ($paraMap as $k => $v) {
if (null != $v && "null" != $v) {
if ($urlEncode) {
$v = urlencode($v);
$buff .= $k . "=" . $v . "&";
$reqPar = '';
if (strlen($buff) > 0) {
$reqPar = substr($buff, 0, strlen($buff) - 1);
return $reqPar;
说明:代码<?与 ?>中的问号?我使用了中文的问号,使用时,自己修改成英文的问题 ? 号
