在初始化安装时发生异常:system.IO.fileloadexception:未能加载文件或程序集
浏览:75502 次   |   倒序看帖 楼主    1 楼
.net C# 开发的桌面软件在 Windows 2012 rs 服务器上能正常运行,但是想把软件安装成“系统服务”时,却提示失败,无法成功安装服务,是哪里被限止了吗? 可是在别的电脑(非服务器的Windows系统)上是可以正常运行与安装服务的。
安装时,提示:
在初始化安装时发生异常:system.IO.fileloadexception:未能加载文件或程序集 或安的某一个依赖项。不支持操作。<异常来自hresult:0x80131515>。
解决方法:
因为在 Windows 2012 rs 服务器上,要安装成服务的 .exe 安装文件是从其他电脑复制过来的,有可能是被系统锁定了;
在安装成服务的 .exe(如:***_Services.exe)文件上,点击右键,选择“属性”,再勾选最下面的“解除锁定”,再点击“确定”按钮即可。
然后再试一下安装服务,成功了。。。
在初始化安装时发生异常:system.IO.fileloadexception:未能加载文件或程序集 - 生活百科 - 晋中生活社区 - 晋中28生活网 jz.28life.com
