服务器只显示cmd窗口,黑屏,无法进入桌面【解决办法】
浏览:91564 次   |   倒序看帖 楼主    1 楼
原因分析:
应该是自己在安装或者卸载IIS部分或者全部模块的时候,不小心卸载了.net framework,系统没有了GUI图形界面(由完整模式Full变为了核心模式core),需要重新恢复.net framework4.5。
解决方法分析:
需要将核心模式core 变回完整模式 Full,用dism命令。
【具体操作方法】
1、把下面的命令全部输入在CMD窗口里:
dism /online /enable-feature /all /featurename:servercore-fullserver /featurename:server-gui-shell /featurename:server-gui-mgmt
说明:每个“/”前都有一个空格,否则会报错;
2、按【按Enter键】,接下来就是等待,当出现提示是否重启电脑(Y/N)时,只需要输入“Y”重启即可。
如果报错是因为CMD命令没有输全或者有错误,检查后重新输入。
本操作方法,经亲身体验,测试有效,特此推荐。
