PHP中,使用Date()函数 获取的时间与本地时间不一致的解决方法
浏览:29479 次   |   倒序看帖 楼主    1 楼
我们在PHP中,使用 date(Y-m-d H:i:s); 函数获取的时间和本地的真实时间不一致,可能的原因如下:
1、没有修改PHP配置文件(php.ini)中的默认时区为当前时区
      【解决方法】
       打开php.ini文件,查找 date.timezone 项,找到后,将其修改为 date.timezone = PRC 即可。
2、没有在PHP程序中初始化时区
      【解决方法】
       在程序中声明时区:date_default_timezone_set("PRC");
