远程桌面连接,出现“身份验证错误,要求的函数不受支持“,解决方案
浏览:59930 次   |   倒序看帖 楼主    1 楼
在Win10系统下进行远程桌面连接的时候,连接到远程服务器时出现:“身份验证错误,要求的函数不受支持”的错误提示,远程桌面无法连接,那么遇到这样的问题该如何解决呢?下面我们一起来看看如何解决这个问题。
一、问题截图
远程桌面连接,出现“身份验证错误,要求的函数不受支持“,解决方案 - 生活百科 - 晋中生活社区 - 晋中28生活网 jz.28life.com
二、解决方法
1、按快捷键 window+R键,打开运行窗口,输入“regedit”,打开注册表
2、找到注册表路径,计算机(可以直接复制粘贴路径)
    \HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
3、在 System 文件夹内,(右键System 选择新建 》项)依次创建 CredSSP、Parameters 等文件夹项:
       \HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\CredSSP\Parameters
4、在 Parameters 文件夹下,右键 》新建 DWORD(32)位值(D),基数选择16进制(H),文件名为
    AllowEncryptionOracle,值为2
5、创建成功后,重新连接一下远程桌面,错误消失,可以正常连接。
