微信小程序web-view中的H5页面与小程序页面之间的跳转
浏览:63655 次   |   倒序看帖 楼主    1 楼
一、web-view组件的使用
web-view组件可以使用src属性来指定要在小程序中显示的页面地址,这个地址必须满足下列两个条件:
1、必须是https域名地址。
2、必须是在微信公众平台中配置为白名单的域名。
微信小程序页面的wxml文件的代码如下所示:
微信小程序中,一个页面只允许使用一个组件,并且该组件会铺满整个页面并覆盖页面中的其他组件。
同时该组件还支持以下事件:
bindload:src属性指定的页面加载成功时触发该事件。
binderror:src属性指定的页面加载失败时触发该事件。
二、web-view页面跳转回小程序页面
一般的,web-view组件的src属性指定的H5页面之间,可以正常的采用超级链接a标记对进行页面之间的条转,但是web-view页面要想通过手指触碰返回小程序页面,就无法使用超级链接a标记了。那么这个问题应该如何解决呢?
1、在H5页面引入JSSDK
首先需要在H5页面中引入JSSDK,它可以让H5页面的js文件执行微信小程序的部分API命令。H5页面引入JSSDK的代码如下所示。
[script][/script]
2、为需要跳转至小程序页面的元素绑定事件
可以通过jQuery或原生js找到需要跳转至小程序页面的元素,然后为该元素绑定click事件或touchend事件,在事件中可以使用下列API进行小程序页面的条转:
wx.miniProgram.navigateTo()  //保留当前页面,跳转到应用内的某个页面
wx.miniProgram.navigateBack() //返回到原页面
wx.miniProgram.redirectTo()  //关闭当前页面,跳转到应用内的某个页面
wx.miniProgram.switchTab()  //跳转到tabBar页面(在app.json中注册过的tabBar页面),同时关闭其他非tabBar页面。
wx.miniProgram.reLaunch()   //关闭所有页面,打开到应用内的某个页面
上述API的使用与微信小程序中页面跳转的API使用规范是一样的,以wx.miniProgram.navigateTo()为例,该方法的API格式如下所示:
wx.miniProgram.navigateTo({
   url:'/pages/index/***',      //指定跳转至小程序页面的路径
   success: function(){
      console.log('success');   //页面跳转成功的回调函数
总结
本文重点在于对web-view页面返回小程序页面进行了讲解和总结。在小程序开发过程中,web-view页面的实现还有许多开发技巧和功能,主要得力于JSSDK的使用。
JSSDK的说明文档如下所示:
https://developers.weixin.qq.com/doc/offiaccount/OA_Web_Apps/JS-SDK.html
